查看: 3988|回复: 7
判断短路的方法一般有几种。
发表于 2012-4-16 23:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
判断短路的方法一般有几种。
1、测某电路对地的电阻。精度好的表,短路显示为0.差的表数值会很小。
2、对于低压供电路,阻值低不一定短路。
3、还有一种短路是间断性的,这可以使用使用有过流保护的稳压电源,采用由低到高调压的方式烧怀疑短路的部分,如果保护触发,而某个元件发烧严重,则其损坏了。这就是“烧机大法”。
发表于 2012-4-16 23:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
很好,学习了一下!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fxlon -2 严禁灌水
发表于 2012-4-16 23:33:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有一次碰到一块板3.3V短路,几安电流烧了很久就是烧不出哪里短路来。后来放弃了。
发表于 2012-4-16 23:48:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有好的电源,所以没试过“烧鸡大法”,呵呵,都是表笔一个一个点出来的。{:soso_e144:}
发表于 2012-4-16 23:49:29 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
第三种烧鸡大法用起来要小心的才行。要不会烧许多其它东西的。
发表于 2012-4-17 00:05:12 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
烧机的前提是,电压不能走过电路的工作电压。还有一点要注意:稳压电源的稳定性也很重要,调压时不能有电压的突变。
发表于 2012-4-17 01:28:58 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
楼主最好能说几个案例,让我们这些人能更容易理解
发表于 2012-4-17 08:28:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
采用隔离供电的方法(烧鸡大法),一定要注意保护下级电路。
