查看: 2765|回复: 13
AMD。供电流程是怎么跑的!!!!
发表于 2012-4-16 19:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近郁闷死了。遇到的AMD板子。都是没有复位。先查内存供电,没有。北桥供电也没有。CPU供电也没有的。不知道是怎么回事,内存管理芯片和北桥的调换饿。一样,不知道是先哪个供电,然后再哪个供电。把我搞糊涂了, 谢谢各位高手,指点。。谢谢。
发表于 2012-4-16 20:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
百度一下就知道了
发表于 2012-4-16 21:57:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不会吧,有这种抠门的主板啊,这太难修了,是我的话,直接垃圾桶。
发表于 2012-4-16 22:05:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坏了那么多地方,不浪费时间了直接让他换新的了
发表于 2012-4-16 22:06:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
AMD 板有点难修哦
发表于 2012-4-16 23:13:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
哈哈,我知道你哪里有问题了。。首先你的北桥供电芯片你查下资料,看看是不是有一个开启脚或者基准角VREF这个脚肯定没有电压,如我的图
下来就要跑线跟这一脚相接的IC,我的板是接到这个
测量条件,EN VCC ,我的刚好是EN没电压,所以我往下找,如果你的电压时钟开启都正常,个基准电压都出不来,那么换IC(注:我的板是MS-7392 V2.1,不知道你的是什么板,这个八脚IC很小,比正常得排阻大一点点,我找了好久才找到在内存槽旁边,后面我要说的IC也是这种大小,板不同,IC也可能不一样,反正你没图纸的话你就要跑线跟找IC资料)
EN脚连到了
由于我是有时有有时没有,所以我加焊后搞定,你查下你的IC工作条件正常不,正常不工作换IC吧。。所有的电压就可以出来了
语言能力表达比较差,希望能帮到你
发表于 2012-4-16 23:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
复位,供电,都没有……同求思路!
发表于 2012-4-17 08:02:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这样板最不好修了  没有思路。。。。
发表于 2012-4-17 08:09:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
没供电就找供电的毛病一个一个的处理掉
发表于 2012-4-18 20:55:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么多。,就有一个大师说的还可以,其他的说什么卖垃圾,。都是罐水的
发表于 2012-4-18 21:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只要先修好内存供电,其他电压就会出来。
发表于 2012-4-19 00:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
内存-桥-CPU-总线
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
还是要按照时序修,这种板可以提高水平啊!  发表于 2012-4-19 19:29
发表于 2012-4-19 19:07:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
要看什么芯片组,NV的没有内存供电,不能触发的,ATI的有个专用的芯片控制时序的,查吧!
发表于 2012-4-19 19:19:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不不能说清楚点  不能开机吗
