查看: 2854|回复: 4
清华同方 LC-32B16
发表于 2012-4-16 19:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
本人是修本本跟液晶的。对液晶没有修过,今天朋友拿来一台同文的液晶电视叫帮忙看看,盛情难却啊,插电表示没有通电,拆开,从简单的开始测保险无穷大坏啦,依经验之谈烧保险一搬没那么简单要嘛是300V有短路,或者是二次输出有问题,测出一个场管6N60C坏,没有一样的找了一个7N的换上去测没有短路啦,插电也能通电啦,心里窃喜,按开关木有反应,测开关,开关坏啦,用攝子短接,开机啦哈哈又在窃喜,屏幕是亮啦可是屏会闪,就跟液晶的高压条坏,灯管坏的那种闪一暗一暗的,听高压那边有咯吱咯吱的响个不停,估计应该是高压线圈坏啦,还是因为灯管有问题引起的。没配件啦,怕订过来不是高压问题。忘各位有经验的同仁大腿指点迷津,应该是高压还是灯管。
发表于 2012-4-16 22:22:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压吧,这种一般高压坏最多
发表于 2012-4-17 13:05:12 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
电源带载能力弱,也有可能!
发表于 2012-4-17 22:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般是高压坏了,但不排除其他可能
发表于 2012-4-18 16:57:11 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
32的屏灯管没见过换的多啊。想不明白,为什么液晶电视32至42寸里的灯管不坏呢,显示器的灯管坏的倒挺多的,不应该啊
