查看: 5656|回复: 11
联想LXM-WL19AH显示器奇怪问题
发表于 2012-4-16 17:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
昨天收到联想显示器,开机闪下灭了,拆机电容怀孕,好换电容,试机应该是可以了,通电一看指示灯你亮测电压,5V、14V没有,结果检测出来电源IC坏了,好换了电源IC,5V、14V出来了,接上驱动板指示灯还是不亮,亮电压5V正常,但是14V变成了25V,去掉驱动板电压5V、14V都正常。
哪位高手可以告诉我驱动板哪个原件出问题了。
发表于 2012-4-17 08:39:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
怎么都没人给个建议啊
发表于 2012-4-17 08:51:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你换一块通用的板板试一下、是驱动板还是 电源板的问题
发表于 2012-4-17 09:05:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-4-17 09:13:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么可能,,,接上驱动板会变成25V,,,,,你16V电容是多少的,,,
发表于 2012-4-17 09:17:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电源板上原本电容都是25V的,而且电压是一点一点往上增加
发表于 2012-4-17 09:30:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
估计电源高压板都还没好,用通用板试下吧!
发表于 2012-4-17 09:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
去掉驱动板上面的BIOS芯片,5V、14V电压正常了,放回去不正常,应该是BIOS芯片出问题了,在废驱动板上面找到一个同型号的BIOS芯片,但是程序不一样,不能正常工作。
谁有 联想LXM-WL19AH显示器的程序发一个
发表于 2012-4-17 09:48:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电源稳压环路和开待机条件还没有修好呢?不要麻烦Flash数据。
发表于 2012-4-17 10:09:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在是开关没3.3V屏供电5有了,但是屏三基色没出来
发表于 2012-4-17 10:21:52 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
驱动板怎么会造成电源板电压升高呢,Flash数据就更不会了。单独14V电压高、5V正常的话,是电源板14V供电没有带上负载,高压板供电开路。5V供电正常不开机、指示灯不亮、才是驱动板故障。这个型号显示器数据很少出问题的,附上原机数据 LXM-WL19AH(TSUM16AL-LF-1)25LV010原机数据.rar (27.5 KB, 下载次数: 97)
发表于 2012-4-17 23:30:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过此地,进来学习充实
