楼主: fslinfeng
CQ41没显示
发表于 2012-7-31 23:09:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是bios的问题!
发表于 2012-8-1 11:24:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该刷了就好了吧,会不会还要其它的问题
发表于 2012-8-7 12:44:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你可以看一下子北桥还有南桥这两个芯片和他们的电路有没有问题
发表于 2012-8-7 13:03:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个机器支持测试卡的,看看是不是跑41如果是直接刷BIOS ,通病。
发表于 2012-8-22 20:43:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真难搞!!
发表于 2012-8-25 12:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求结果
发表于 2012-8-26 15:45:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这机器应该是跑41支持测试卡的,刷BIOS解决。
发表于 2012-8-26 16:52:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主结果呢??
发表于 2012-8-26 16:54:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就显卡问题吧,之前整的cq40 好多都是显卡
发表于 2012-8-26 16:54:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷BIOS吧 HP的机器很多BIOS有问题
发表于 2012-8-26 16:56:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你看看 是不是双bios 很多机器都是双bios 显卡附近还有一个
发表于 2012-8-26 16:59:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2012-8-26 17:01:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
杨婉丽 发表于 2012-4-23 12:17
换下U,缓存出问题也会出现类似现象。
楼主的头像好漂亮啊
发表于 2012-8-26 17:03:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
wangsky8888 发表于 2012-5-27 00:03
我也在修CQ41  205TX的机子,第一次换显卡芯片后会显示就是温度太高了,搞着搞着不小心把显卡晶体的脚压碎了 ...
上显卡和不上显卡时的显卡供电电感的对地阻值有区别,这是正常的
发表于 2012-8-26 17:04:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
找出真相 发表于 2012-6-8 21:54
发现第一个回复的如果靠点小谱的话,后面的回复如出一辙,呵呵
英雄所见略同嘛,呵呵
发表于 2012-8-26 17:06:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
创辉电脑医院TAN 发表于 2012-6-26 13:36
+5V没有出来吧
电流都上到1A以上了,还关5V什么事?
发表于 2012-8-27 09:23:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
fslinfeng 发表于 2012-4-18 11:30
刷了好几个版本的  都不行    郁闷呢   我都做显卡了  也不行     都不知道什么问题
我现在手里也有一台和你的问题一样;刷了BIOS电流跑1。45;又回到1,2;刷了BIOS电流还是有跳变;现在也纠结不知道什么鬼问题;有图纸但没点位图又不好查
发表于 2012-8-30 18:27:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好了没?我现在手上也有一台,也是电流1.5几,我开始刷了BIOS可以用,没两天又不显。现在是BIOS也刷了,显卡也做了,桥也重值了,还是老样子,求救
发表于 2012-9-25 15:43:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
试试北桥呢
发表于 2012-10-2 11:19:31 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
刷BOIS应该能解决
