楼主: fslinfeng
CQ41没显示
发表于 2012-5-18 09:37:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
学习中,学习中。
发表于 2012-5-18 23:35:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你没问是怎么导致的吗 ? 看是不是被雷打了的  这几天我接了好几台被雷打了的
发表于 2012-5-24 14:34:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先刷个BIOS呗
发表于 2012-5-24 14:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有点难找啊
发表于 2012-5-27 00:03:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也在修CQ41  205TX的机子,第一次换显卡芯片后会显示就是温度太高了,搞着搞着不小心把显卡晶体的脚压碎了花屏了又换了显卡芯片后就不再亮机了,奇怪的是不上显卡芯片电感阻值170多上了后就0.06了不知道是否正常,芯片都做了15回了,还是不行,今天用LPC线接跑马卡跑1C就不跑了,拔掉内存跑7E,内存在别的机子上试了是好的,跑1C电流在1.5A左右,BIOS刷过好多了,请教大虾们 跑1C是什么意思啊
发表于 2012-6-2 20:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
HP一直都是极大的支持着维修界 啊
发表于 2012-6-8 21:49:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
期待楼主的结论,手上有一台情况一样的刷了BIOS还是一样,加焊显卡信依旧,
发表于 2012-6-8 21:54:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发现第一个回复的如果靠点小谱的话,后面的回复如出一辙,呵呵
发表于 2012-6-8 22:05:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我师傅也修过一个刷BIOS好
发表于 2012-6-8 22:28:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-6-26 11:54:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该还是 BIOS  的问题
发表于 2012-6-26 11:58:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
闪三下  擦擦内存或者换一根试一下
发表于 2012-6-26 12:12:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我修过显卡的  你这个 是不是BIOS 没刷好啊?
发表于 2012-6-26 12:16:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多下几个BIOS试试
发表于 2012-6-26 13:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
+5V没有出来吧
发表于 2012-7-18 18:29:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个U试试吧
发表于 2012-7-18 18:38:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵   bios芯片真是容易坏啊
发表于 2012-7-18 19:02:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是档代码
发表于 2012-7-18 22:07:11 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
刷南桥下的BIOS 啊,前天还遇到一个,直接刷了就OK了。
发表于 2012-7-31 23:09:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是bios的问题!
