查看: 1860|回复: 1
搜不到错误提示
发表于 2012-4-16 15:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个希捷320G硬盘,坏了,收到,试了一下,开机,第一次BIOS可以找到硬盘,进PE找不到.再重启BIOS也找不到,断电,重机插上BIOS又可以找到,进PE还是老样子,再试了一次,不进PE,进DOS后想用MHDD看看,检测不到,用HDDREG扫描,扫到52%提示"扇区未找到读驱动器ars found"搜了一下,没人碰到过,又用Diskgen进去看了一下,里面有个区为C盘,后面的没分,我试着把C盘删除,点保存提示"保存分区表时出现错误(000000cc)write fault,资料很重要,不知论坛里的朋友有没有遇到过,指点一下,估计哪里坏了,资料能拿出来的可能性有多大呀.
发表于 2012-4-18 08:57:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
硬盘有坏道,不要乱操作了,否则,数据就丢失了,用专用工具提取数据吧。
