查看: 2191|回复: 2
HP 4410S不定时掉电。
发表于 2012-4-16 13:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
HP 4410S不定时掉电,有时开机进系统正常用一段时间掉电,有时到显示画面掉电,有时开机跑码没显就掉电,以上情况下,都可立即开机,我估计是什么信号引起的掉电,不是3,5V这块保护的,求思路。
发表于 2012-4-16 13:52:38 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
看看是不是南桥空焊了啊
发表于 2012-4-16 16:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
现有新发现,CPU有两组驱动。正常时两组下管驱动占空比是一样的,当不正常时其中一组占空比不一样。同时可调电源电流变大。一会关机。现在换过TPS51620,换过加速电容。四个驱动管。还是一样会掉电。示波器图片太大没法上来。
