查看: 14451|回复: 13
NEC大电容OE128能代换OE907吗
发表于 2012-4-16 11:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台宏基4935开机掉电。怀疑是NEC大电容问题。电容式OE907的  手上有新的OE128能代换吗。。这个电容焊上拿下估计就报废了
发表于 2012-4-16 11:43:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自己看图纸上容量是多大的,一样的就可以代换啊
发表于 2012-4-16 11:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像不可以,本人以前换过,最后用的是330的小电容。
发表于 2012-4-16 12:32:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该可以滴哦
发表于 2012-4-16 12:42:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆掉换几个小个子的电容上去不久OK啦,何必找来找去呢,废板子上随手拆来就好啦
发表于 2012-4-16 12:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就在板子上拆吧,
发表于 2012-4-16 16:51:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换一排晓得 好用 呵呵
发表于 2012-5-2 10:36:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加6个 330的电容上去,就可以了,不过我们一般不用那个焊法,因为有些机器必须要用那种滤波电容的
发表于 2012-5-2 10:44:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
330电容来得容易
发表于 2012-5-11 10:03:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器,电流到0.84 掉电, nec大电容处进水严重,怀疑跟大电容有关
取了大电容,换了4个330 上去后,cpu供电由原来的 0.99变成了 1.45
发表于 2012-5-11 10:10:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆6个330的电容并上去就可以了
发表于 2012-5-11 10:27:15 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
必须是6个330出场,简单方便
发表于 2012-5-13 15:11:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不可以代换,用电容代替吧
发表于 2012-5-13 15:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
直接用330代了
