查看: 2374|回复: 9
成功修复的几台笔记本
发表于 2012-4-16 00:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
1,型号:IBMT400
    故障现像:进系统快到桌面时蓝屏WIN7 XP 系统都一样,蓝屏代码不一样 可以进入DOS,可以进PE系统,
    解决方法:更换内存,硬盘 ,CPU 无效,最小化系统无效,最后在官网下载BIOS 用光盘进行更换故障解决,
2,型号:华硕F81se
     故障现像:主板加电无显示,电流跳0.8 再跳1.2 不向上跳.用手摸显卡无温度,且USB盘键大小灯亮
   解决方法:更换显卡无效,后发现显卡晶振不起振,更换后故障解决,电流0.8 1.2 1.6  OK
发表于 2012-5-10 09:33:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡晶振不起振,这个有意思
发表于 2012-5-10 09:45:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主第二例的维修思路,不会是瞎猫拖个死耗子吧`!
发表于 2012-5-10 09:47:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:soso_e183:}
发表于 2012-5-10 09:51:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
{:soso__6898275888507208734_4:}这样也行?那想问下,你用光盘如何写进去的BIOS?这样我学会了以后就不用编程器了是不是?
发表于 2012-5-10 09:52:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:soso_e181:}
发表于 2012-5-10 10:38:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主真牛,这运气可以去买彩票了,,,,教教怎么用光盘刷bios的
发表于 2012-5-21 22:57:08 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
在联想官方下载一个光盘版的ISO 文件直接录成光盘就可以了呀。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 23:03
发表于 2012-5-21 23:19:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还真没用过光盘装BIOS,,楼主能讲的仔细点吗
发表于 2012-5-21 23:42:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
在DOS下应该可以刷BIOS吧,为什么要刻成光盘呀
