查看: 2412|回复: 9
DELL 13Z进水不开机
发表于 2012-4-15 23:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
待机是0.2 无3v和5V 按开机没有反应  找不到图纸
查看进水部位,锁定故障范围,检测保护隔离电路,公共点电压,3v5v供电芯片及电感。还是要有图纸才行。  发表于 2012-4-16 05:54
发表于 2012-4-16 00:24:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这也太笼统了把
发表于 2012-4-16 00:24:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
太笼统了 帮不上什么忙哦
发表于 2012-4-16 00:25:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。太笼统了。
发表于 2012-4-16 00:26:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查保护隔离 系统供电漫步满足
发表于 2012-4-16 05:53:02 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
查看进水部位,设定故障范围。检查保护隔离电路,公共点电压,3v5v供电芯片及电感。还是一定要有图纸才行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 10:17
发表于 2012-4-16 07:12:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查一下电源IC
发表于 2012-4-16 08:10:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
清洗一下进水的地方  然后用表慢慢测
发表于 2012-4-16 08:13:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难道没图纸就一定不能修吗?
希望极微,除非简单故障  发表于 2012-4-16 10:35
发表于 2012-4-16 10:01:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢大家的关注 不过 PU4005芯片 BQ 07A周围有两个电阻测不出来也没有表示 没有维修的思路了
