查看: 3799|回复: 10
精英的板子PS2键盘鼠标不能用。
发表于 2012-4-15 22:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
       今天接了个机子键盘鼠标不能用,换上自己的不能用,拆机, 测有5V供电正常,版号,GEFORCE6100SM-MV:1.0.   四个信号通过L22.23.24.25直接到IO.  测电感没问题,想换IO, 但是没有相同型号的, IO型号IT8726F-S.  朋友们谁修过, 用什么型号可以替换啊。
发表于 2012-4-15 22:11:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
自己顶下,朋友们来看看哈,。
发表于 2012-4-15 22:31:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
不能代换。。。。
发表于 2012-4-15 22:33:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个问题就很简单了,供电,电感二极体,你都看了没有问题,还有就是那个上拉排阻,要是没有问题的话,就是I/O了,南桥也会引起PS/2不能用哟,再细细查查
发表于 2012-4-15 23:42:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
得同型号代换吧。。。。
发表于 2012-4-16 00:24:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-4-16 06:30:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
ps电路中的排阻拿掉试试
发表于 2012-4-16 10:14:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AAAAAAAAAAAAAAAAA
发表于 2012-4-16 10:16:36 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换个USB的能用不,要不叫他用USB的吧。
发表于 2012-4-16 11:02:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
买个USB转PS2的接口 5块钱
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 11:04
发表于 2012-4-16 11:03:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
买个USB转PS2的接口 5块钱
