查看: 4520|回复: 6
19”液晶显示器电源板轻短路维修思路!
发表于 2012-4-15 19:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天接到一显示器,拿过来通电,发现电脑源指示灯亮一下就迅速灭了,拆开后电脑源板通电,能听开嗒、嗒、嗒...的响声,量5V输出在4V-5V之间跳变,12V正常,所用的电源芯片是 LD7575PS .发现在第8角的电压在45-330V间跳变,光藕这里也是1-3V跳变,换过电源芯片了,情况一样,最后是换整个电源高压一体板解决的,但还是很想知道这是哪里的问题,以前也有过这样的问题也没修成功,记得师傅说有这样的声音就是板子上有短路,但不知道从哪里下手,求各位支个招!
发表于 2012-4-15 22:05:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
反馈问题换下光耦,要不就是空汗
发表于 2012-4-15 22:14:20 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是前置的47UF/50V的电容坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 08:47
发表于 2012-4-15 22:23:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
焦作小崔 发表于 2012-4-15 22:14
是前置的47UF/50V的电容坏了。
按楼上、
的说法你换个试试看
发表于 2012-4-15 23:57:58 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
检查LD7575PS 6 脚供电的47uf50v电容,二极管和电阻(如果有).因为你已经换了LD7575PS,这个故障应该VCC端电压不够所致.
发表于 2012-4-16 08:42:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源板5V或者12V电压跳变一般都是光耦,电源IC,电源IC附近那个47UF50V电容,还有431引起的,更换这几个元器件一般就能好,主要是自己要判断哪个元器件坏了!
发表于 2012-4-23 19:47:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ。。。。是不是高压包损坏。。。有结果回复下。。
