查看: 7590|回复: 23
12V增加5V变双输出方法
发表于 2012-4-15 17:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
网上找了这个图看了后有些不清楚的地方
1。限流电阻最好用多少欧的电阻
2。两个电容是多少V的,只标了电容量;
不知道有没有更好的解决方法或是更佳完美的电路修改图!
同意楼主: 0.0
滤波电容的耐压一定比它上面接的那个电压大,前面12V的话,可能电容就是16V的,后面5V的话可能就是10V的,  发表于 2012-4-16 09:49
7805最大标称电流是1.5A,还的是加装散热片!峰值能到2A左右,但是只是瞬间  发表于 2012-4-16 09:17
限流电阻是根据你后极负载的功率所决定而采用多大的,一般限流阻都是小阻值大功率的,而电容第一个可以用16V 100u或25V100u的都行,第二个用16V 10u即可  发表于 2012-4-15 21:10
发表于 2012-4-15 19:08:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一:电阻几欧姆倒是关系不大,2  或  3  或  5 都行。主要是降点电压。然后给到7805三端稳压器输入脚8或9伏电压就可以了。10伏也没关系,不过7805散热片就得大点了。
二:电容耐压16v就可以的啊。5V滤波的电容10v的都行。
另外忘问你了,变成五伏是给什么用,7805本身给的电流不是太大。大电流这个不可以。
同意楼主: 4.1
够强  发表于 2012-4-16 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 09:22
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-16 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 08:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 00:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 21:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 19:24
发表于 2012-4-15 20:40:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上说的很对,
发表于 2012-4-15 20:42:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过,学习了
发表于 2012-4-15 21:12:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果12v未经稳压并且市电不稳,电阻也可以不用,但平时7805上会有7v的压降,热量会增大。
发表于 2012-4-15 21:24:56 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
第一个电容用25v,第二个用10v
发表于 2012-4-16 00:00:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电路没啥用...OUT电流太小...
发表于 2012-4-16 06:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
7805好像只有1.5A的电流你是用来干什么?
发表于 2012-4-16 07:33:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样做效率很低
发表于 2012-4-16 08:05:56 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这种出来的5V可电流不大。大了就不稳哦。
发表于 2012-4-16 08:09:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
學習呀,這種還沒改過
发表于 2012-4-16 08:42:21 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
用DC TO DC 吧。
发表于 2012-4-16 08:44:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
1、限流电阻要根据后面的负载电流、和7805的散热情况来定。7805要能稳压在5V,输入最好在7V以上,但不要超出太多,越高越烫的。输出输入的电压差乘以负载电流这个功率大部分变成了7805的发热量。
如果负载电流很小,比如几十毫安,就可以不用限流直接接12V。计划让限流电阻分担的电压除以负载电流就是电阻阻值了。
2、电容耐压值适当高于所在点的电压就行。+5V处可用10V、16v、25v、50V;+12v处16V、25v、50v。
这种电路是线性稳压电路,优点是电路结构简单、成本低、输出电压纹波小。缺点是效率低(很大一部分功率变成了热量),不适于提供大电流。
大电流用开关稳压电路DC-DC。效率高。主板上CPU核心供电的电路就是。这种电路复杂点,需要开关管、电感、电容、续流二极管、PWM/PFM控制器等。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 10:00
发表于 2012-4-16 08:50:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢lajidong,又学到东西了
发表于 2012-4-16 08:54:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
小弟弱弱的问下7805是什么东西来的啊?是变压器?这个是串联电路还是并联,怎样看的?
发表于 2012-4-16 08:59:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
78xx系列是三端线性稳压器。最后两位数字表示输出电压。7805稳在5V,7812稳在12V,7818稳在18V。
是串联分压的。
可以这样看:  12V -> (7805) -> 负载 -> 地
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
非常谢谢  发表于 2012-4-16 10:12
发表于 2012-4-16 09:30:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你新手吧!!!{:soso_e113:}
发表于 2012-4-16 10:13:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是串联 ...
稳压的作用是稳定电压而不是变压?负载是什么? 麻烦你再次解答
发表于 2012-4-16 10:19:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
变成一个稳定的电压值。当然是变压了。
给谁供电负载就是什么。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-4-16 10:22
发表于 2012-4-16 11:37:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
78系类是降压,79系类是升压!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
79系列是负压  发表于 2012-4-16 16:27
反对楼主: 5
看到这个我无语了,没见过有升压的三端稳压集成电路  发表于 2012-4-16 11:59
