查看: 5687|回复: 17
联想 B450喇叭有声音,耳机无声音
发表于 2012-4-15 16:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
联想 B450喇叭有声音,耳机无声音,原来是进过水的,进水修好后,过了几天说耳机没声音,但是喇叭是好的,声卡工作条件也都正常,耳机接口换了,现在还是一样,不知道论坛里可有哪位朋友遇到或者解决过此类故障?
发表于 2012-4-15 21:43:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先软件后硬件,不然会越弄越坏的啊
发表于 2012-4-15 16:39:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
耳机的声道和喇叭不是一条线  还是换声卡吧
发表于 2012-4-15 16:48:39 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
检查声卡芯片 条件   或者接口
发表于 2012-4-15 16:54:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是断线了,把电容换了试试
发表于 2012-4-15 16:57:44 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
bois    的问题还说不到呢
发表于 2012-4-15 17:01:25 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
检查声卡芯片
发表于 2012-4-15 17:19:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主没个测试数据,我们也爱莫能助啊
发表于 2012-4-15 17:23:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换声卡,耳机插入信号有没有检测到。。。还有耳机的线路
发表于 2012-4-15 20:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重点还检测声卡的切换电路
发表于 2012-4-15 21:22:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先装个驱动试试  在找声卡芯片电路
发表于 2012-4-15 21:43:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查声卡外围电路,有无腐蚀掉件
发表于 2012-4-15 21:52:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先排除软件,再者查声卡和功放电路。
对头 先打个驱动再说  详情 回复 发表于 2012-4-15 22:15
发表于 2012-4-15 22:15:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-4-16 13:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是芯片坏了,今天到货了,装上可以了
楼主在没跟换功放之前是否有测试过耳麦插入与拔出切换是否正常?  详情 回复 发表于 2012-4-27 22:52
发表于 2012-4-26 13:27:37 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我上次遇到过,但是不是联想是惠普V3000集成的板子原先也是声卡问题修好后喇叭是可以用了,但是耳机还是不行,后面修声卡工作条件也都正常了,抱着试试的态度去买了块声卡小板换上去结果好了
发表于 2012-4-27 22:52:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
sbsl 发表于 2012-4-16 13:46
是芯片坏了,今天到货了,装上可以了
发表于 2012-4-27 23:02:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没换之前打耳机插口的对地值和更换后的对地值是否一样。有没有测
