查看: 4350|回复: 39
装XP到WINDOS界面就蓝屏??
发表于 2012-4-15 10:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
装XP到WINDOS界面就蓝屏?是系统的问题还是版本不好??
发表于 2012-4-15 10:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
都有可能的。
发表于 2012-4-15 10:43:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先排除是否是硬件问题,进PE是否蓝屏。因为硬盘模式有没有更改
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 13:44
发表于 2012-4-15 10:47:39 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主没有说清楚,是GHOST版还是安装版。
发表于 2012-4-15 10:49:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些机器是不能装XP,你装其它的系统试试啊,上次就有一台机器不能用XP。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-15 16:35
发表于 2012-4-15 10:50:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进BISS里面把引导模式改一下
是BIOS,不是BISS  详情 回复 发表于 2012-4-16 22:25
发表于 2012-4-15 10:51:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主把症状说明白啊
发表于 2012-4-15 10:55:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看蓝屏代码,如果有chkdsk/f一般是硬盘,我遇过几次,把硬盘模式调到IDE再试试,否则一般是内存的可能性大点
发表于 2012-4-15 10:58:48 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
硬盘没问题的话换根内存试试。。
发表于 2012-4-15 10:59:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟驱动问题也很大,例如。显卡驱动!也会导致蓝屏。
发表于 2012-4-15 11:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-4-15 11:06:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我前几天遇到过这种情况,我的是内存问题。
发表于 2012-4-15 11:08:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多换几个不同XP版本(安装版或GHOST版)的系统装下试  如果还是一样看看是不是硬件的问题 例如硬盘,内存等
发表于 2012-4-15 11:08:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
系统 内存 硬盘 都可能 实在不行 只能刷BISO了
发表于 2012-4-15 11:17:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
线排除硬件  没问题的话  应该是驱动  我之前也碰到过  不装驱动就能过
发表于 2012-4-15 11:23:13 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
AHCI 打开了,好多 XP 系统都是这样的。
另外,有些品牌的笔记本电脑,只能用安装版的,
高斯特 版本也是这样的。
发表于 2012-4-15 11:26:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你没讲详细 先把BIOS中SATA设置改一下试试,  测下硬盘有没有坏道, 还有显卡也有可能会有蓝屏这种情况,要么你装系统时驱动先不要打试试.
发表于 2012-4-15 11:47:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS设置看看
发表于 2012-4-15 14:44:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看是不是 板子的问题 哦
发表于 2012-4-15 21:59:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
因该是blos设置
