楼主: CRAZYWHAO
HP 6535S笔记本电池快不行了,拆开充电中……
发表于 2012-4-15 12:08:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
       充吧 ,  爆爆更健康
发表于 2012-4-15 16:03:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-4-15 16:03:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
316203914 发表于 2012-4-15 12:08
充吧 ,  爆爆更健康
发表于 2012-4-15 17:05:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CRAZYWHAO 发表于 2012-4-15 12:00
脉冲电流是个啥电流?手机电池啥的不也像这样吗?俺以为只要电压高点就可以充了,呵呵
我看过电动车电瓶修复技术就知道了,脉冲电流就是不平稳的有断续电流,跟数字信号一样的波形。不知道这两种电池原理是不是一样的,不一样的话应该就不能充,危险加大了哦!
发表于 2012-4-15 21:30:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CRAZYWHAO 发表于 2012-4-15 16:03
如果真的爆炸,威力大不?对人威胁大不?伤得起不?
蛮厉害的!!
又不是锂聚合物。
发表于 2012-4-16 08:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
pfvl2008 发表于 2012-4-14 23:20
激活应该是用脉冲电流吧,用稳压的5V应该没有什么 效果。
为什么我的电池待机时间也没几分钟,,拆开后量每节电芯都是3.9V呢。
也能正常充电。。就是待机不到三分钟就结束了。。
发表于 2012-4-16 09:40:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
pfvl2008 发表于 2012-4-15 17:05
我看过电动车电瓶修复技术就知道了,脉冲电流就是不平稳的有断续电流,跟数字信号一样的波形。不知道这两 ...
哥们头像好看啊,是你GF么?有福气啊
是我女朋友的话,我晚上哪还有时间泡论坛哦,肯定夜夜战斗到天明了  详情 回复 发表于 2012-4-16 16:59
发表于 2012-4-16 09:40:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也能正常充电。。就是待机不到三分 ...
那应该就是电板的事了
发表于 2012-4-16 10:37:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CRAZYWHAO 发表于 2012-4-16 09:40
那应该就是电板的事了
你说的是主板?可是可以正常检测到电池的存在,。,还有就是也可以正常放电。。晕了。。
发表于 2012-4-16 10:40:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
危险动作...
发表于 2012-4-16 10:40:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是主板,是电池上面的电路板,三分钟就结束?是个什么情况?把机子的电量低自动XX全关了,有些电池还可以用很久的,只是信息不对
发表于 2012-4-16 10:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CRAZYWHAO 发表于 2012-4-16 10:40
不是主板,是电池上面的电路板,三分钟就结束?是个什么情况?把机子的电量低自动XX全关了,有些电池还 ...
哎。。  我电池给扔了。。拆开了。就装不进去了。。长了一点。。反正不是什么好机器。。下次遇到了。试试看。
发表于 2012-4-16 10:47:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修电池的人可能就是把这样的电池拿下来再这样弄再拿回来装进电池里面。
发表于 2012-4-16 10:56:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该就是这样
发表于 2012-4-16 16:59:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哥们头像好看啊,是你GF么?有福气啊
发表于 2012-4-16 22:50:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵
现在6节总电压11.8V,装入本本开不了机,可以检测到,用HP自带软件说电池不行,需要更换,用BETTEYMON软件测得0电量,充不进,放不出,神马情况?
11.8V这么低的电压肯定是不能开机了,电池该换就得换了,没什么好法子可修的,就跟人老了一样。  详情 回复 发表于 2012-4-16 23:42
发表于 2012-4-16 23:31:15 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
死掉了啊,现在, 看来电池还是不可以胡来
发表于 2012-4-16 23:36:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池还能冻冰箱激活!!!嘿嘿
发表于 2012-4-16 23:42:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CRAZYWHAO 发表于 2012-4-16 22:50
呵呵
现在6节总电压11.8V,装入本本开不了机,可以检测到,用HP自带软件说电池不行,需要更换,用 ...
发表于 2012-4-16 23:47:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有玩过电池,总之,安全第一
