查看: 8071|回复: 40
HP 6535S笔记本电池快不行了,拆开充电中……
发表于 2012-4-14 22:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电池坏了,开了机只能用几分钟,而且很快就会充满,拆开发现6节18650,上图最右边2节电压偏低,只有2.75V,另4节有3.7V多,于是用台机电源FSP的电源的5V给2节电压低的充电,没有断开,直接挂上导线充电的,不知有用否?还有希望“复活”吗?玩过电池的高手都说说{:soso_e100:}
抄袭作品,看图更懂。  发表于 2012-4-15 03:38
发表于 2012-4-14 23:00:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小心来个大爆炸{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 10:31
发表于 2012-4-14 23:05:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电池本来就是有寿命的,这样可能会爆炸
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-4-16 18:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 10:18
发表于 2012-4-14 23:15:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拜托,你连最起码的东西都没搞清楚呀,锂电池的充电电压是4.2v呀,用这个电压激活压下有可能会变好,就像我的神舟本本电池,也是这个方法,已经正常用了半年多了。
发表于 2012-4-14 23:20:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
激活应该是用脉冲电流吧,用稳压的5V应该没有什么 效果。
发表于 2012-4-14 23:31:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
好的可能不大 小心爆炸
发表于 2012-4-15 00:21:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-4-15 00:34:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断开了,没充了,测得此时2节低电压电池现在的电压上升至4.48V,6节电池总电压为12.10V,明天再上机测试,嚎~~~天色已晚,各位晚安
发表于 2012-4-15 07:44:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电动车现在不是有脉冲充电器马?弄个试试,电压自己改下
发表于 2012-4-15 08:30:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
脉冲充电啥原理啊,是不是把滤波去掉就可以是能用的脉冲了啊
发表于 2012-4-15 08:31:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好像不是都串起来的,检查分析再打算吧。
发表于 2012-4-15 10:22:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
没有遇到过,待高手解答
发表于 2012-4-15 10:54:53 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
砰。。》~!
  一下子就爆掉了。。{:soso_e113:}
发表于 2012-4-15 11:04:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
建议你不要这样做
发表于 2012-4-15 11:10:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
期待学习中。
发表于 2012-4-15 11:35:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
FSB?全汉电源吧。用5V给两节电池充电是没用的,而且是直流。,脉冲直流就好,可以那一个输出5V交流变压器,再拿一个硅二极管,接在5V交流变压器,这样应该能输出4.3V左右的脉冲直流,再接一个锂电池,试试看能修复不。
或者,把那两节电池,用纸巾包裹后放在冰箱里冻它两天再拿出来激活也行。
发表于 2012-4-15 12:00:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
脉冲电流是个啥电流?手机电池啥的不也像这样吗?俺以为只要电压高点就可以充了,呵呵
我看过电动车电瓶修复技术就知道了,脉冲电流就是不平稳的有断续电流,跟数字信号一样的波形。不知道这两种电池原理是不是一样的,不一样的话应该就不能充,危险加大了哦!  详情 回复 发表于 2012-4-15 17:05
发表于 2012-4-15 12:01:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
349786809 发表于 2012-4-15 10:54
砰。。》~!
  一下子就爆掉了。。
没见谁爆过呢,估计可能性不大
发表于 2012-4-15 12:01:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
窝在被窝过冬 发表于 2012-4-15 11:35
FSB?全汉电源吧。用5V给两节电池充电是没用的,而且是直流。,脉冲直流就好,可以那一个输出5V交流变压器, ...
这么麻烦?
发表于 2012-4-15 12:07:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样做有点危险
