查看: 3995|回复: 12
华硕1000HE不过保护隔离
发表于 2012-4-14 21:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏 来自 宁夏
华硕1000HE,用电池可以开机,用适配器发现公共点无电压,测量发现图中 1脚无输出,测得2脚6.8v,3脚5v,求助3脚电压如何才能大于2脚,本人头大摸不到问题出在哪了?
发表于 2012-4-14 22:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电路上得不是太全看不太懂呢,确定是要6011PIN1输出高电平吗
发表于 2012-4-14 22:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是要输出高电平的,这样,点火后才能把电送过去,要查一下132—VREF的电路看看是不是送过来不对
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 22:47
MB39A132_VREF就是5v呀,郁闷  详情 回复 发表于 2012-4-14 22:16
发表于 2012-4-14 22:16:09 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
发表于 2012-4-14 22:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的意思是不是正常板子也是这么大?
发表于 2012-4-14 22:24:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果22K和1U都正常那就往前查,把22K拿下来看看也可以知道是否是因为前面没送过来还是后面吃掉了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 22:47
发表于 2012-4-14 22:48:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看第二脚的分压电阻    可以试试把电阻改下
发表于 2012-4-14 22:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你只要三角电压大于第二电压,那就加大二脚相连的PR6408
发表于 2012-4-14 23:14:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
22K的电阻有没有问题 或者顺着22K的另一端去找  搞好的话说一声
发表于 2012-4-14 23:31:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习了
发表于 2012-4-14 23:46:36 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
P_19VDETEC_10好像在4.5V左右
发表于 2012-4-15 09:32:45 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
测PR6411是否开路或阻值变大
发表于 2012-4-15 09:39:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你说的供电点电压  是指的19v或电源电压吗 在你图中没看见啊
