查看: 5844|回复: 11
三星E2220W显示器换更驱动板分辩率无法正常!
发表于 2012-4-14 19:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
三星E2220W显示器换更驱动板DVI接口分辩率 无法正常!最高只能设在1280X1024上!据卖家就用VGA接口又可以设定在1680X1050!怎么解决?
E2220有两种屏,也就是要配两种驱动板,一种是高分的,为1920X1080,另一种是E2220W不是高分屏,为1680X1050,两个板不通用。  发表于 2012-4-15 03:25
我也遇到过,问过售后,说是厂家设计的问题。显示器没有毛病  发表于 2012-4-14 20:30
发表于 2012-4-14 20:33:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
程序有问题,现在指示的是19寸的,,
发表于 2012-4-14 20:38:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把驱动板程序刷一下
同意楼主: 1.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 15:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 14:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 22:53
发表于 2012-4-14 21:23:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
哦!为什么VGA接口又可以?
发表于 2012-4-14 22:04:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
感觉还是驱动板的问题
发表于 2012-4-14 23:35:25 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
还是程序重找个刷
发表于 2012-4-14 23:42:41 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
程序不对吧,从写个22的试试。
发表于 2012-4-15 09:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
三星就是在,mcu上面做文章!
发表于 2012-4-15 11:46:23 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
刷ddc。。。
发表于 2012-4-15 14:02:11 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
看一下屏的型号是多少,三星的显示器更换驱动板后都需要重写DDC数据的,
发表于 2012-4-15 14:07:24 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
驱动板要根据实际的屏参来写入对应的程序,你这个重新写入正确的数据就行了。
很简单。
发表于 2012-4-15 14:41:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷下程序吧
