查看: 7880|回复: 12
联想M7205硒鼓报错
发表于 2012-4-14 17:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
手上有一台联想的M7205一体机,今天去换粉后机器工作正常,我就走了。过了一会儿客户说又抱缺粉了,我过去后果真是缺粉。想了下是不是没有给硒鼓清零造成的,于是我就把硒鼓去出来,在待机状态下把硒鼓仓门打开,按了机器上的“清除/返回”按键。在打印了一张用户设置列表,日志显示硒鼓、墨粉均为100%。因为客户说有很多文件要复印,我就帮她复印了几十张。大概有60几张的时候有报缺粉了{:soso_e118:}。    硒鼓的光电检查孔是封上了的,卡子也是复位了的。    此机器在我手上是第二次加粉,他们原来也加过,问了一个人她说不清楚。我只好给她说硒鼓的加粉次数已超过了,才会出现这样的现象,下次就换整个硒鼓吧!
此机器复印了9303张,打印了1586张,列表为2张。总打印数为10891张。
搓纸轮组件我换过一次了,上次是纸盒上不了几张纸就报卡纸的问题,已解决。
现在是乱报硒鼓缺粉的问题,望高手解决。(除了换新硒鼓哈){:soso_e113:}
发表于 2012-4-14 18:06:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打开前盖-按清除/返回键--出现REPLACE  DRUM?    1 YES     2 NO  --选择1YES    再盖上前盖就好了。如果你都把硒鼓两边的光电检查孔是用东西赌住,白色卡子也是复位了还不行就话,尝试再做一遍刚才的,真不行只有换鼓了。
发表于 2012-4-14 18:09:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都做了的,一个硒鼓能换几次粉?
12A的硒鼓都没这种现象
发表于 2012-4-14 18:16:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能加几遍这很难说,套鼓太贵了,我都是换鼓芯的比较多,但你这种现象最好也是换了吧,还可以赚点钱,代用的比较便宜的
发表于 2012-4-14 18:18:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
硒鼓两边的光电检查孔是不是没有堵好了?或者不堵试一下,返正如果要换粉盒也得换,不要搞这么多。
发表于 2012-4-15 08:39:06 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我用硒鼓上面的封条堵来的,粘的牢靠的很
发表于 2012-4-15 09:30:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
此机器复印了9303张,打印了1586张,列表为2张。总打印数为10891张。这算是少的了。我这边有几台一直是我加的粉,人家都有打印和复印都1.5左右了,鼓还是好好的。是不是你没有加好
发表于 2012-4-16 08:22:53 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
福州一凡小胡 发表于 2012-4-15 09:30
此机器复印了9303张,打印了1586张,列表为2张。总打印数为10891张。这算是少的了。我这边有几台一直是我加 ...
我以前一直都是这么加的啊
发表于 2012-4-16 11:48:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怪事,我以前遇到过,不过堵住光电检查的小孔就对了,解决了的话分享一下啊
发表于 2012-4-17 08:44:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都是堵好了的哦
发表于 2012-5-6 12:27:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习哈 我是新手
发表于 2012-5-7 22:37:30 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
一般报鼓错误  清洁充电座 电晕丝 都可以的
发表于 2012-5-16 08:56:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从你说的情况看,是该换硒鼓了。
