查看: 3193|回复: 1
ASUS P5KPL SE不复位维修
发表于 2012-4-14 13:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
同行送修ASUS P5KPL SE,上电复位灯常,能量一遍整板电压,CPU供电没电压,上管有12V输入,G级没控制电压,一般来说都是电源管理芯片的问题,直接量了RT9605和RT8800的工作条件,发现RT8800的VDD5V没有,目测和16脚相连的一个小电阻腐蚀,直接飞线,上电跑码亮机,维修结束。
发表于 2012-4-14 14:02:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU没有供电,还不到测复位的时候呢,
