查看: 2084|回复: 8
显示器开机模糊
发表于 2008-6-17 17:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台显示器,开机很模糊,我用电吹风对着尾板吹了十分钟左右,屏幕就清楚了,象这样的情况是管座坏了吗?如果是管座的坏的话,请问一下,这种双聚集的九脚座那里有卖的?那位朋友知道,能否告诉一下?谢谢!
发表于 2008-6-17 17:44:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
管座问题,如果自己拆要小心高压包。不会放电最好找维修师父换。
发表于 2008-6-17 18:21:43 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
有可能是潮湿的啊!!!!!
  潮湿也会这样啊!!
发表于 2008-6-17 19:57:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
就是显像管座的问题。更换显像管座不用放电,我换的多了。
发表于 2008-6-17 21:26:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢楼上的各位朋友,问题是这种双聚集的九脚座在我们这里买不到呵,今天打了好几个电话去问,都说没有这种管座!不知道要怎么办呵!
发表于 2008-6-17 22:26:10 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
一般电脑维修或者是电视机维修的地方都有的
发表于 2008-6-17 22:38:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换管座     卖 电子配件那里有!!大小双聚焦联线都能用,我改过.
发表于 2008-6-18 07:52:49 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
一般在买电子原器件的地方都可以买的到的,很便宜的,
发表于 2008-6-18 16:38:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
是潮,更换管座。注意环境是不潮湿。要是的话换也没用,还是换个地方用。我家这特干燥给我寄来,邮费你出我管用哈。。。。。
