楼主: eerrttyy1
LENOVO R400暗屏。这款机器的灯管可以换吗,带小尾巴,排线那种。
发表于 2012-4-17 22:59:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要先测量20V供电
发表于 2012-4-17 23:01:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
led灯好像分了5组,用于调节亮度。排线适用于连接着五组led灯的,这个易折断  详情 回复 发表于 2012-4-18 18:46
发表于 2012-4-17 23:15:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这是LED的吧。不是灯管的。如果是LED的一般不会坏的。
发表于 2012-4-18 09:28:45 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
查查高压板上有20V没有
发表于 2012-4-18 09:35:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可能是主板坏了
发表于 2012-4-18 10:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种屏有一般改就高压,换个LCD的屏上去就行了
发表于 2012-4-18 18:46:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
eerrttyy1 发表于 2012-4-17 23:01
棕色排线是做什么的。
发表于 2012-4-18 22:21:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是LED屏,灯管很少坏的,你改查下线路,屏主供电,开启电压
这个没有灯管的  详情 回复 发表于 2012-4-24 21:21
发表于 2012-4-24 21:21:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个没有灯管的
发表于 2012-4-24 22:08:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该跟其他的查不多!
发表于 2014-7-8 17:54:40 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你这是LED灯,灯管不会坏的,找别的问题吧
发表于 2014-7-8 17:56:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很少看见不两的
发表于 2014-7-8 17:59:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ还是量一量保险两边的电压正常不,有时候保险量是通的但过不了电压
