楼主: eerrttyy1
LENOVO R400暗屏。这款机器的灯管可以换吗,带小尾巴,排线那种。
发表于 2012-4-13 21:45:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
特别是折起来那一部分很容易断线
嗯 我以后多注意下  详情 回复 发表于 2012-4-13 22:31
发表于 2012-4-13 22:31:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-4-14 19:34:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
eerrttyy1 发表于 2012-4-13 21:34
我细看了下没有断线
那你就拆一个一样的屏把灯管和导光板一起换过来啊
废屏我找不到哦  详情 回复 发表于 2012-4-15 22:09
发表于 2012-4-15 00:15:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有屏哦。。。
发表于 2012-4-15 22:09:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
废屏我找不到哦
发表于 2012-4-16 19:30:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那就没办法了啊
发表于 2012-4-16 20:07:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个是LED屏的,前几天修到一个LCD屏的,是主板上的F7保险坏了。好像这款机暗屏是通病,此机带蓝牙吗,把蓝牙拆了试下。
保险我换过了 这机器蓝牙早拆掉了  详情 回复 发表于 2012-4-16 21:22
发表于 2012-4-16 21:22:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pinggyuan 发表于 2012-4-16 20:07
这个是LED屏的,前几天修到一个LCD屏的,是主板上的F7保险坏了。好像这款机暗屏是通病,此机带蓝牙吗,把蓝 ...
保险我换过了 这机器蓝牙早拆掉了
发表于 2012-4-17 16:47:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-4-17 16:55:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
R400 T400屏暗的话 有个通病,就是烧蓝牙, 你把蓝牙拔了看看还屏暗吗 如果不屏暗了的话 就换个蓝牙
我拆开屏看了 它没蓝牙  详情 回复 发表于 2012-4-17 22:32
发表于 2012-4-17 16:56:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
果断换屏了
发表于 2012-4-17 17:18:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小尾巴 内部 折断  可以飞线
以后我飞线试试看  详情 回复 发表于 2012-4-17 22:34
发表于 2012-4-17 17:26:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
之前碰到过,这属于lcd过渡led的产品,检查小排线有没断线,检查主板保险,没问题直接就换屏。(现在LED的暗屏还没人能修得了)。
我查看了下都没问题 换屏的话现在暂时找不到屏  详情 回复 发表于 2012-4-17 22:34
发表于 2012-4-17 18:58:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇上过,找一块一样的坏屏,把背光对调一下,背光含LED灯的,弄过几个,
嗯 我还没拆过这款屏 如果是屏问题一般直接换屏了。。。。  详情 回复 发表于 2012-4-17 22:33
发表于 2012-4-17 22:32:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我拆开屏看了 它没蓝牙
发表于 2012-4-17 22:33:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-4-17 22:34:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
316309892 发表于 2012-4-17 17:26
之前碰到过,这属于lcd过渡led的产品,检查小排线有没断线,检查主板保险,没问题直接就换屏。(现在LED的暗 ...
发表于 2012-4-17 22:34:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北极云 发表于 2012-4-17 17:18
小尾巴 内部 折断  可以飞线
以后我飞线试试看
发表于 2012-4-17 22:37:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
led背光,led灯不易坏,升压部分正常的情况下,注意下棕色排线
棕色排线是做什么的。  详情 回复 发表于 2012-4-17 23:01
发表于 2012-4-17 22:39:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查供电,或者主板问题
