查看: 2200|回复: 5
分享下这两天的通病机 很是郁闷
发表于 2012-4-13 13:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这两天见鬼了    来了两台都是音频外接的问题的
一台是七喜 AW310的   故障现象  外接耳机没声音   但是耳机插进孔  有一瞬间有声  然后就没有
客户说这个口用得多   没多想  换接口   换了  情况还是一样   然后  上论坛找帖子
也有朋友有修过这个机型这个问题   直接插了那个U什么  我忘了    机器就正常了
还有一台是 ACER D725  是  ACER 一个子品牌吧  具体什么英文忘了
客户拿来   是外接耳机  有沙沙声   音乐的声音很小很小
客户说之前用着的  系统也没换过   他也说这个口用得多
误导我    然后我也是换了接口再看    故障依旧   然后我就试着加焊下声卡芯片
故障依旧   后来我上百度搜了下    有人说是驱动问题
我看这个声卡芯片也是挺少见的  本来想换个声卡芯片试试   不过没找到
然后就试着用我自己的硬盘装个XP试试    装好  居然好了   *脏话*  真是驱动问题
客户原来的是WIN7的
这是这两天遇到的比较巧的问题   呵呵   希望大家以后遇到这个情况   可以借鉴
发表于 2012-4-13 13:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我虚心接受
发表于 2012-4-13 13:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
驱动的问题?
发表于 2012-4-13 13:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
声卡问题,挺头疼的,钱要的不多,可是事费的不少
发表于 2012-5-7 14:03:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
表达不明确,没懂如何修复的
发表于 2012-5-7 14:47:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很多机子都是这样,驱动不对就会沙音或是声音不对劲
