查看: 2787|回复: 19
主板跑c7,求解啊。
发表于 2012-4-13 09:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕给方正代工的主板,刚开始还可以进系统的。没进桌面之前键盘可以用,进了桌面键盘就用不了,反复重起之后,主板就跑c7定住了。帮忙解释下啊。怎么维修啊,键盘跳线有5V。
键鼠问题,从键盘口开始,到I/0,到南桥  发表于 2012-4-14 16:46
发表于 2012-4-13 10:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键鼠电路问题
发表于 2012-4-13 10:53:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看键鼠接口4个贴片电容都有没有5V,更换IO
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 10:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 11:51
同意楼主: 5
恩恩就这了  发表于 2012-4-14 00:49
发表于 2012-4-13 11:02:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
兄弟,如果没有5V,是不是换IO,如果有5V接下来怎么办呀。
发表于 2012-4-13 11:13:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那几根线是通过一个排阻直接进IO的,排除了阻值增大或者滤波电容拉低电压的话,直接换了IO,不然刷个BIOS,余下我也没招了
余下丢了,换板,换人。  发表于 2012-4-14 00:50
发表于 2012-4-13 11:45:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
9751670 发表于 2012-4-13 11:13
那几根线是通过一个排阻直接进IO的,排除了阻值增大或者滤波电容拉低电压的话,直接换了IO,不然刷个BIOS ...
却是像你所说的那样,从P口过来经过黄色像排阻的零件,然后在经过四个电容没然后在经过排阻,然后很清晰的看到线路走到IO,我刚才量了下电压,四个电容有两个5v,两个没有。那我先换下IO,感谢!
发表于 2012-4-13 23:55:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换了IO,还是一个样,哎。
发表于 2012-4-14 00:51:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
xiaochuan88 发表于 2012-4-13 23:55
换了IO,还是一个样,哎。
怎么你不会换排阻???
发表于 2012-4-14 01:50:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
个人认为CPU座虚的可能不小!
发表于 2012-4-14 02:15:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
排阻电容也换了看啊!
发表于 2012-4-14 10:27:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是旁边的4哥排容坏的
发表于 2012-4-14 16:29:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
scofield491 发表于 2012-4-14 00:51
怎么你不会换排阻???
它是从跳线过来5vSB,然后经过一个排阻,排阻第二个是时钟信号(看点位图得知),我从好板子上量是5v,但是这个就没有。兄弟,论坛有这个点位图,帮我研究下吧?
发表于 2012-4-14 16:31:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
yxl124297 发表于 2012-4-14 02:15
排阻电容也换了看啊!
从5V跳线过来,经过两个排阻,排阻中间的第二个是时钟,相连第二个排阻和第二个排阻的第二个。正常是5V,但是这个就没有,然后相连4个排容,不会是排容拉没了吧?可能性很小呀,它还要经过一个排阻才到排容啊?
你都不动手的,怎么帮你????叫你换排阻了,不行电容也拆了  详情 回复 发表于 2012-4-14 22:13
发表于 2012-4-14 22:13:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
xiaochuan88 发表于 2012-4-14 16:31
从5V跳线过来,经过两个排阻,排阻中间的第二个是时钟,相连第二个排阻和第二个排阻的第二个。正常是5V,但 ...
发表于 2012-4-14 22:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是的,先把该换的换了再说,电容漏电不稳定也有可能
发表于 2012-4-14 23:07:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
前天遇到同样问题 七彩虹的   键鼠电路解决  不行换IO
发表于 2012-4-15 16:48:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-4-15 17:36:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IO问题比较大
发表于 2012-4-15 20:46:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我修到一片kb不行。是cpu坐引起
发表于 2012-4-23 08:34:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我觉得吧,键鼠问题搞一下键鼠电路和IO就行了,再搞到别的问题,所花时间就不划算了。。。练练倒还可以。。。
