- 积分
- 119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-30
- 精华
IBM A21的老机器, 待机0.02,3 5 正常。 触发后,微微上扬又掉到0.02。测VCC3M VCC5M 电感 CPU供电电感 没发现短路.哪位兄弟给小弟指点一下,该往哪里下手?在群里搜索一下,很多ADP3421 和ADP3410 换后好了,请问怎么判断二芯片损坏呢?
补充内容 (2012-4-15 17:34):
由欠压掉电思路:用电压表查vcc3b VCC5B VCC3A VCCCPU1R5 VCCVIDEO 都有跳动,而vcc3p5p 和VBL16 这两个电压没动静。用电压表查ADP3421和ADP3410 的开启信号SD脚,也有跳动,但是没有VCCCPUCORE.还得查哪些电压?
补充内容 (2012-4-16 16:40):
没人顶,自己干。继续查VCC3RSM VCC3AUX. (VCC3P5P 和VBL16 是给屏的)
补充内容 (2012-4-16 18:28):
查VCC3RSM有跳动、VCC3AUX 有3.3v待机电压
补充内容 (2012-4-16 18:58):
去掉B_ON后,电流能约上到0.4A,不再掉电。而B_ON去了下列地方:1、ADP3421组合 2、MAX1714(VCCCPU1R5) 3、TB6807AF(5B_ON 3B_ON) 4、开启MICVCC
补充内容 (2012-4-17 06:47):
挑开ADP3421的16PIN(VGA)仍然掉电。去掉Q25直接短接vcc3m和VCC3B vcc3a和VCC3M 待机电流为0.1A
补充内容 (2012-4-17 07:49):
直接短接vcc5m和vcc5b,仍然掉电
补充内容 (2012-4-18 16:26):
今天终于收到了芯片,换上后,电源指示灯亮风扇转动,但是电流在0.4和0.8之间摆动。芯片明显是翻新的,收到的时候有一个脚已经弯了矫正后才装上的,且针脚发乌不发亮,不容易上锡。
补充内容 (2012-4-18 16:27):
ADP3421 11PIN 13PIN 正常输出2.8V ,坏的输出3.3V
补充内容 (2012-4-19 09:06):
12号收到机器,13号定芯片,18号收到芯片。耗时太长了,不知道客户还是否愿意继续发芯片维修。郁闷,查不出别的什么问题,估计还是芯片不良造成的。
补充内容 (2012-4-19 09:21):
测CPU供电芯片的SD脚在按开机键瞬间有高电平,但维持不住,说明故障可能
是ADP3421本身损坏造成。
补充内容 (2012-4-19 09:24):
超详细的拆机过程 http://wenku.baidu.com/view/2277e71655270722192ef771.html
补充内容 (2012-4-19 09:47):
换了ADP3421后触发瞬间大电流然后又回到04和0.8间摆动,触发瞬间的大电流是不是电感短路造成的呢?电感短路造成感抗不足,感抗不足 瞬间电流大,感抗不足储能滤波效果不好,造成电流跳动?
补充内容 (2012-4-19 09:48):
上面是看http://www.chinafix.com.cn/thread-524678-1-1.html 帖子后的感想
补充内容 (2012-4-23 10:20):
19号又从基地发几个芯片,装上后发现11、13脚电压为3.3V,以为芯片又是坏的,触发结果电流上去了,说明ADP3421是好的。但是很快出现大电流,再触发又掉电,心又凉了。还有一个芯片再换上,但是不敢再触发了,查吧。
补充内容 (2012-4-23 10:24):
换换场管,场管取下结果发现有一个场管DS正反向都是200多。不正常呀!把不正常的管子去掉,再触发上电了,不短了。心里那个幸福呀,12号一直到22号,修的那个辛苦是无法用语言表达的呀!
补充内容 (2012-4-23 10:30):
这里里面还有一个不得不说的插曲,换场管的时候从旧板上拆下两个场管装上,结果插电大短,CPU供电上管相连的保险都爆了。晕,当时就傻了。我这菜鸟,这可是搞不了的。后来查查这两个场管的PDF,结果发现是P管,晕! |
