查看: 1756|回复: 5
478主板电源故障求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-17 12:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨晚修了一块475主板,能开机但不久(差不多10秒)上管MOS就严重发热。也查不出是哪里问题,于是我就把所有的MOS拆出来测量也没发现问题,重新安装下去还是一样的故障,请求各位前辈是哪里的问题呢?
发表于 2008-6-17 12:21:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
换个上管试下,要不就是那电源管理芯片有问题了。。
发表于 2008-6-17 12:25:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有道理,我觉得应该是电源IC搞的鬼·
发表于 2008-6-17 13:04:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
更换整套的PWM.
发表于 2008-6-17 13:51:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看这个..http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-46696-1-1.html
我以前发的  跟LZ所说的好像差不多...
发表于 2008-6-17 15:07:56 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
直接换电源IC....
