查看: 982|回复: 2
断220V 先可开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-17 11:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请教一块杂牌的845 GV 的主板,此主板有时可以开机点亮,正常使用,但断电放几个小时候后,就无法开机,有时风扇转2秒后就断电,按PWR  也无反应,要取下电池后,断开220V  电源,等10秒到,再按PWR 键大多数可以开机,有时也会出现FF   的代码。点不亮。    可以点亮时主板可以正常使用!
  请教各位高手,这是什么问题啊!
发表于 2008-6-17 11:37:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
那是电源保护了吧???
发表于 2008-6-17 11:53:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
1 检查CMOS电路
2 更换32.768几相关元件
3 清洗SB
4 参考:http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-49532-1-1.html
