查看: 2241|回复: 9
12V会慢慢减为0
发表于 2012-4-12 20:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ACER  AL1916W  A,不通电,测得12V为19V,5V为1.5V,测着测着,5V减为0了,12V从19V一点点减少,测下双二极管正常,再次通电的时候,12V。5V都正常了,装机,能亮了。
客户拿回去用了二天又返修了,电压还是和原来一样慢慢减少,直接换5V又二极管OK了,再把原来的二极管换回去,也OK,看来还是没找到真正的问题,不知从何下手,有谁遇到这样的问题的/??????
发表于 2012-4-12 22:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
那个PWM供电的50v47uf的电容换下。
发表于 2012-4-12 23:00:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
   明显故障有木有,   建议 查查回路。或负载
发表于 2012-4-12 23:10:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电容的性能不良也会出现这个现象的
发表于 2012-4-13 21:32:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这么快就沉了啊
发表于 2012-4-14 00:36:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
个人觉得电容及光耦
发表于 2012-4-14 09:07:20 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
换个高压板试一试,不行就换电源板上的电容。
发表于 2012-4-14 12:23:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关注一下,楼主搞好了给个答案!!!1
发表于 2012-4-14 16:52:32 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我看像电容,光偶的方向大。。。。
发表于 2012-4-16 18:16:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把300V,50V22UF的,及次极所有电容换了,用了二天,今天打来电话说机器又开不了了,晕死了。。。
