查看: 12216|回复: 47
三星17寸液晶显示器,亮度自动会调到最大
发表于 2012-4-12 15:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
RT,用了4年多的三星711N液晶,今天终于出问题了,之前一直使用正常,刚才开机进系统后就自动跳出亮度调节提示,而且自动慢慢增加,以为是回潮,用电吹风吹了还是一样,系统重启也不行,有仁兄见过不?
一直相信的三星也不靠谱了
把前面的按键电路板拔了就没有亮度调节框了,但电源问题解决不了
难道手动?
里面有两只电容怀孕,分别为25V 820UF 25V330UF,没有相同,差不多的都没有,于是串联2只16V2200UF=32V1100UF 并联2只25V220UF=25V440UF来代替,高手说这样行不?开机问题依旧
度娘说:
并联:耐压不变,容量等于所有电容容量之和。
串联:耐压相加
多电容器串联计算公式:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn
三电容器串联 C=(C1*C2*C3)/(C1*C2+C2*C3+C1*C3)
电容串联后容量是减小了,但是这样可以增加他的耐压值。计算公式是:C1*C2/C1+C2。
电容并联后容量是增大了,但是它的耐压值不变。计算公式是:C1+C2
清理了按键换了几只旁边小电容,不知咋地弄好了,等全部装好盖壳又是原样
喷过WD40的除锈剂,不解决问题,清理过几个触点也一样
今天再去试试,把按键全部拆开好好清理下,一共好像有6-7个按键,每个按键旁边配了个小贴片电容,从坏MP3上找了个差不多大的换了还是一样,等俺今天再仔细弄弄
出去找了下这按键板还没得卖,问了下师傅,说可能不是按键板的事,有可能是驱动板上的某芯片问题,高手们说说这驱动板上哪个芯片最有可能导致此类问题?
看过上面目测没发现什么问题,温度啥的还没摸,就这样用也行,只不过调不了颜色,每次要“手动”开机,而且不知其是否开着机,没电源指示灯,要手动加个开关与电源指示灯就更好了
高手说根本问题在哪里?
三星通病,按键板按键漏电导致按键连键了,找掉漏电哪个换了就行,但是还会坏,建议全换!  发表于 2012-4-14 13:41
发表于 2012-4-12 16:07:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
把所有开关按钮都换掉就OK了
发表于 2012-4-12 16:08:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计又是一个小白!换按键
发表于 2012-4-12 16:30:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-4-12 16:30:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
福州一凡小胡 发表于 2012-4-12 16:08
估计又是一个小白!换按键
俺是一个个拆的,连旁边的电容都拆了,不解决问题
发表于 2012-4-12 16:36:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
这个毛病俺遇到一回,刚开始也以为是按键故障,全换掉后故障依旧,为了修好这个故障,把按键板的图纸都画下来了,后来发现是按键板上排线插座底部有一个通孔烂掉不通了,接好后立马就好了。强烈建议把排线插座拆下来看看。不一定是漏电,有些按键电路开路也可能发生这种故障。
发表于 2012-4-12 16:41:30 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
你把按键板拆了,看还不会自动加亮度
发表于 2012-4-12 16:44:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先锋音响2012 发表于 2012-4-12 16:36
这个毛病俺遇到一回,刚开始也以为是按键故障,全换掉后故障依旧,为了修好这个故障,把按键板的图纸都画下 ...
哇,终于找到了,多谢,俺试试
如果拆掉按键都不管用,建议检查按键板上的所有过孔,祝好运!  发表于 2012-4-12 16:51
发表于 2012-4-12 16:45:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
飞星 发表于 2012-4-12 16:41
你把按键板拆了,看还不会自动加亮度
按键板拆了不会,现在就拆了在用,但很不方便,各种调不了,开关机不方便,还不知道有没有开着机
发表于 2012-4-12 16:46:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
补习下电路基本知识吧。基本功不扎实,换来换去也解决不了问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 11:03
发表于 2012-4-12 16:47:19 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
3 {( m' K) M7 X, Q( J  B& H( u
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-523095-1-1.html
估计问题不大,好好看看线是不是有虚焊之类的.
发表于 2012-4-12 16:50:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该就是这样,问题就出在按键板,俺把所有按键与小贴片电容都拆下,接上按键板,故障依旧……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
把按键全部换掉 , 如果还不行 ,把按键拔掉 ,拷机 ,如果没有就是按键 还有就是驱动板问题啦  发表于 2012-4-12 22:42
发表于 2012-4-12 16:52:58 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
量下各个按键有没有短路或有阻值的地方,如果都没有,那就拆掉按键板上所有电容,换掉所有按键。肯定会好的,如果还不行,那就有点邪门了。
发表于 2012-4-12 16:54:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有一次拆了按键板,拉扯那线从驱动板接按键板的线也全跳出亮度调节匡,也会自动加亮度至100,驱动板是否有一定嫌疑?
发表于 2012-4-12 16:59:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
 醍醐灌顶啊,小弟一定好好学习,天天向上……
发表于 2012-4-12 17:01:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般这种都是按键问题
发表于 2012-4-12 17:04:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
按程序来嘛,拿显示器先看有没虚焊,而且你哪可以先把开关打开再把按键板拔了再通电,看是不是还有没有这现象,有必要一个个拆么。
发表于 2012-4-12 17:05:41 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
   按键有问题吧....
发表于 2012-4-12 17:14:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
soros 发表于 2012-4-12 17:04
按程序来嘛,拿显示器先看有没虚焊,而且你哪可以先把开关打开再把按键板拔了再通电,看是不是还有没有这现 ...
试过,好像没有
发表于 2012-4-12 17:15:47 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
   把亮度控制线不接.你再试一下呢..
