查看: 2595|回复: 11
惠普DV3-2121TX
发表于 2012-4-12 12:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
惠普DV3-2121TX换成XP系统无声。
发表于 2012-4-12 17:46:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
它的原装系统是什么啊    有的系统如果机器不支持就会找不到硬件  自然就没声音啦
发表于 2012-4-12 17:53:17 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是不是装错了
发表于 2012-4-13 08:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
以前是VISTA原装系统先换成XP系统无声
发表于 2012-4-13 08:29:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
会不会是要刷 bios.
发表于 2012-4-13 08:52:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有的机器要官网驱动的
发表于 2012-4-13 08:52:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有的机器要官网驱动的
发表于 2012-4-13 09:44:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS后更新驱动。
发表于 2012-4-13 11:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
赞同楼上 ,在有就是换WIN7
发表于 2012-4-16 11:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2012-4-16 11:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种机型要装原装驱动OK
发表于 2012-4-16 11:45:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
装上驱动补丁就好了
