查看: 1510|回复: 6
请求大家帮忙
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-16 17:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我有一块P4M-E的VIA芯片组的主板,内存条无论插哪个都报警,我的内存是好的,原来是两根有一个芯片被烧了,可以明显看见烧坏的痕迹这个应该从哪里去量我不会发图,可以的话希望教我一下我放上实物图,,诊断卡代码78,CPU内核电压1.7V PCLL供电1.7V 总线时钟0.62V  主时钟1.7V内存那里电压在正常值,内存主供电2.5V,  辅助供电1.25V
另外+12V的灯不亮,我更换了电源插座附近的一个小三级管后,+12V灯亮了,但是RST的灯又常亮了,什么原因,这个从何去解决,机器现在无法开机,谢谢
发表于 2008-6-16 18:17:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
检查下北桥是否虚焊或和芯片一起被烧坏了
发表于 2008-6-16 19:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
北桥虚焊从哪里下手可以测试出来呀
发表于 2008-6-16 20:15:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机时用手用力挤压北桥,看看能不能跑过去啊```能的话就是虚焊,是个笨办法,不知道还有没有高手有别的办法
发表于 2008-6-21 19:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
估计不是北桥虚焊的问题,
发表于 2008-6-21 21:44:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先把内存槽换掉再说!!
你的复位灯常亮,你要先检修供电---时钟---复位!!这些都正常吗?根据这个流程来修吧!!
发表于 2008-6-23 21:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你的复位灯常亮,你要先检修供电---时钟---复位!!这些都正常吗?根据这个流程来修吧!!那复位的流程应该检测主板的什么地方可否告知一二
