查看: 3800|回复: 9
改完通用的高压条 屏幕一闪一闪的
发表于 2012-4-12 10:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
不知道大家发现没有 很多时候改完通用的高压条 屏幕一闪一闪的  不管是什么牌子的显示器  有时候都会有一些轻微的抖屏现象  ,不知道大家都是怎么解决的
有的时候有这种情况,是灯管有毛病,还要换灯管的  发表于 2012-4-12 14:40
来自 10#
发表于 2019-9-18 14:34:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
屏幕一闪一闪专题:https://www.chinafix.com/zt/3028-1.html
发表于 2012-4-12 10:14:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没出现过
发表于 2012-4-12 10:17:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计高压不稳造成
发表于 2012-4-12 10:18:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
嗯对可能是他那个开启信号不稳定
发表于 2012-4-12 10:33:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯  遇到过啊  有些还有吱吱的电流声     大多数 是高压条带负载能力不好。。。。,
发表于 2012-4-12 10:46:58 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
  你接十二V吗?十二V要共输出共地线。。没共地线也会出现这种现象的。
有时接头脑发猛会5V.
发表于 2012-4-12 10:53:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
你电压没有接错吧。我以前电压接错了就会闪。后面接对了就没有问题了
发表于 2012-4-12 10:59:00 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
确认灯管的好坏  看高压板供电是不是很高 不要接调节线
发表于 2012-4-13 07:55:16 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
那大家都是怎么解决的啊
