查看: 2988|回复: 3
IBM R40和R40E的密码芯片是通用
发表于 2012-4-12 09:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
  现手里有R40E一台机器,客户需要解锁。但不知道这密码芯片是不能与R40互换.望高手速来回贴
发表于 2012-4-12 09:41:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
其实很简单的,用编程器吧 24开头的那个芯片程序读出来  用IBM password 软件 解码  然后开机输入就OK 了  我自己用的X31 以前锁起来 就是这样的~
发表于 2012-4-12 09:52:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这样是知道密码了,还是直接以后都清空了
发表于 2012-4-12 10:51:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不单这两个很多都是通用的
