查看: 4548|回复: 14
金长城CRT显示器枕形失真
发表于 2008-6-16 10:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
现有一台17 金长城区1772ED CRT显示器,开机图像清晰,但出现枕形失真,并且水平方向的画面太大(两边的画面看不到)。按MENU进入菜单中,水平方向画面可以左右称动,但是画面不能缩小。垂直方向的画面可以正常调整。菜单中的枕形失真也不可调,按到枕形失真按键时,菜单画面会自动消失。
请问各位朋友,这种现像是不是EPPOM程序坏了?大致原因出现哪里?多谢!
发表于 2008-6-16 21:15:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
又想到EPPOM程序坏,修主板转行的,EPPOM不是BIOS,不用经常刷来刷去的,你的故障典型的行宽大不可调,重点查行宽管及行宽电路,可以断开行宽管C极,看行管是否变小且不可调,如仍然行宽大不可调则不行宽管的问题,再查行宽电容是否漏电、下阻尼管是否不良等其它原因
发表于 2008-6-16 21:18:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
本人修CRT从未刷过24芯片,所有编程器都没买
发表于 2008-9-9 23:15:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道雷雨没修过跟EEROM程序问题的显示器吗?这应该也会有的吧!
发表于 2008-9-9 23:17:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 #1 湖南 的帖子
我现在在修的一台飞利浦107S5和你的一样的故障,应该是阻尼二极管问题,明天我买块新的试试,修好了上来交流。
发表于 2008-9-9 23:22:55 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
如果是阻尼管的问题用31DF通代.
发表于 2008-9-16 10:39:48 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
查换一下D314我遇到几次都是他坏
发表于 2008-9-16 18:01:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查行宽电路呀;    ;;;
发表于 2008-9-26 00:45:46 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这样的故障
应该先检查行副调整电路
这部分常见的故障就是 行副控制信号放大管变质或者行副控制3几管击穿
重点检查微处理器送来的行副调节控制信号
发表于 2009-5-10 14:31:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哎, 遇到这种烦人的故障就头疼
发表于 2009-5-10 17:37:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
TIP122拆下后行宽如果变窄的话就是TIP122或其前面的的电路,如果行宽还是宽且不可调查看阻尼二极管的下管是否击穿
发表于 2009-5-21 20:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
行部分的电路啊
发表于 2009-5-22 09:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查行宽电路啊!TIP122周围的。
发表于 2009-5-23 18:20:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2009-5-24 18:14:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
tip122 127仔细查下
