- 积分
- 288
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-21
- 精华
收来十几片6E的盘,一部分是一手,有几只是被人动过的.
搞了搞之后,发现了一个问题:不管是EA0还是590的都开不起SF,想从C开也开不起,一般是开两个小时左右停.应该是第二个0038那里死掉了.没有一个盘能从C跑成功.从A开SF,有些就在第一个0038就停在373,有些是在第二个0038或是007D.换了好几个流程,都是一样.也试过换了换成功跑完SF的盘(效验都一样的)来跑,一样的结果.是不是真是头有问题了?这几个跑不出来的盘应该都是没有被人动过的.
搞不懂,为什么从C跑一个都跑不成功,当然固件检查都是全好的.
以前修的6E盘好像从C跑成功的机会还是比较大的.
现在打算:
1.想换板来试试看行不行,唉,真的修得让人想吐.
2.想把C的固件全换来跑,可行不?记得以前看过好像说C区的固件是不能动的,不知是真是假.
请各位指点下迷津.或是有什么其它的好办法来修. |
