查看: 3414|回复: 4
请问sony g420 出现回扫线是什么问题?
发表于 2008-6-15 14:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2008-6-16 09:07:12 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
能引起回扫线的 有两种情况
1是 G2电压过高
2是 场上有问题  一般多为虚焊或场块自身有问题
参与人数 1下载分 +5 威望 +2 收起 理由
偶遇 + 5 + 2
发表于 2008-6-16 09:13:52 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
回扫线故障分析如下:
一:  观察回扫线,如果图像图像亮度正常,但满屏回扫线,说明是消隐电路的故障,查消隐电路.
二:  如果亮度失控且满屏回扫线,查亮度控制电路.
三:  如果只是单色光栅回扫线,查该视放电路及阴极放电隙故障.
四:  如果只是显示器上部有回扫线,查场输出级电路!
偶遇 + 5 + 2
发表于 2010-3-5 19:34:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回扫线从上到下越来越疏,上面大约1.5cm,下面大约2.5cm
21的CRT
发表于 2010-3-5 20:41:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
LZ所说的情况,应该是场扫描电路的问题,而且多半是升压电路的问题。
