查看: 3442|回复: 7
CRT 显示器白屏
发表于 2008-6-15 11:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
现有一台17 CRT 金长城区1772ED显示器,首先是行幅太大,但图像清晰出现枕形失真。进MENU中不可调整。后加焊行幅管C2026及周边原件,开机出现白屏,无图像显示。按MENU键,无控制菜单出现。
请问各位师傅,这种问题需怎么处理?多谢!
发表于 2008-6-15 11:39:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
重新写数据试试
发表于 2008-6-15 11:48:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
行幅过大,并且出现枕形失真不可调,重点就要检查一下阴尼二极管是否击穿.
出现白屏故障的检修范围就要大一点了.重点还是要检查视放电路.
发表于 2008-6-15 12:01:36 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
我也有台  清华同方 首先是 水平亮线 了场块后 就OK咯 但是出现白屏 释放是 4863A
换了 还是一样   我正想换色处理 看看呢?   LZ修好后 说一下
发表于 2008-6-15 18:25:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
按理说,焊接行宽部分电路不会影响到视放的,是不是楼主在检修中不小心碰到什么地方了?而损坏了元件。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-6-15 18:28 编辑 ]
发表于 2008-6-16 09:08:14 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
楼主  你好 你在加焊的时候是不是搞成拉短路呢
   至于前面的故障  他有一个专门的控制管  TIP122  或TIP121  等等
    多半是那个管子不行了啊   你换一个拉    我昨天就修拉一台这样的
你可以去试试   要是OK拉  就给我回个信息
发表于 2008-6-16 22:14:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查在补焊过程中是事有焊短路的地方.另外长城显示器主板和视放板之间的排线比较容易虚焊.从而引发白屏现象.
发表于 2008-6-16 23:53:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查行逆程脉冲有没有加到视放电路.
