查看: 2298|回复: 1
加电无显跑4C或50
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-15 11:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想LNC51E,可以触发,主板有复位。开机跑4C,关机不取电源再开跑50,怀疑为内存问题,测CPU供电,内存供电正1.3V 2.6V正常,但测内存时钟1支为1.3时,另一支为2.59V 正常应为1.3-1.8V吗,对地阻值45欧。
手里另一板块一样的,开机也是跑50,对比A17 也是2.6V,不知道是否正常,如不正常望高手指教。
新手找不倒思路了。该主板时钟集成在南桥里。
[ 本帖最后由 游神 于 2008-6-15 11:50 编辑 ]
发表于 2008-6-15 13:05:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
每次加电无显都都没啥思路还请高手帮帮我咯
