查看: 2136|回复: 6
东芝 L5/080 小本子,上网蓝屏问题
发表于 2008-6-15 10:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
东芝小本子,有板载内存,开机不上网一切正常,只要一上网,打开网页,1--2分钟,就蓝屏  (都是英文),补焊过板载内存等不好用,请高手指点一下,谢谢
发表于 2008-6-15 10:55:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个版本的系统试试。。
发表于 2008-6-15 21:46:04 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我见意你换个网线,换个网络试一下,我碰到过换个网络就好了,后来把网线换了根就好了哦.
发表于 2008-6-15 22:16:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
網卡芯片和南橋都有懷疑....
发表于 2008-6-16 20:32:39 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个不太好修,把cpu附近的滤波电容换换试试,或者北桥附近的电容
发表于 2008-6-16 22:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可能是网卡什么坏了吧
发表于 2008-6-16 22:29:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议:先找个外置网卡屏蔽,以前的网卡,来判断是南桥问题,还是芯片问题。确定问题所在,进行维修
