查看: 2468|回复: 3
ASUS A3V插电源自动开机电流乱跳 从1。2-0.7-0.5-0.3-0 无规律
发表于 2008-6-14 22:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ASUS A3V插电源自动开机电流乱跳 从1。2-0.7-0.5-0.3-0 无规律 像是什么地方短路 不断得保护 又不断得开机
诊断卡四杠不断的闪 查半天没发现短路 我把5V供电电感去了之后不跳了 可是待机0.20 不出发 搞了一下午没结果~
大家帮忙看下~
发表于 2008-6-14 23:36:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊下CPU核心IC看看
发表于 2008-6-15 01:02:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
忘记说了 1987换过了~
发表于 2008-6-15 09:46:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS小电池没电了吧:就会自动加电:你可以换个试试:电流乱跑:你看看是不是有地方电压还没起来:如果都起来了你再看看:跑信号吗》然后再作决定:不然别人不好回答你的问题:说准点。
