查看: 2527|回复: 6
P4B533-X 内存检测不过,读 A8
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-14 20:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
型号是P4B533-X  内存检测不过  内存供电管换了还故障依旧  图片:  http://image.baidu.com/i?ct=5033 ... =175002240&ln=7
   谢谢指教如果检修!
发表于 2008-6-14 20:28:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的检修思路:先检查内存供电是否 正常 ,再查内存时钟判断时钟有没有问题 ,刷个BIOS,后打内存AD值判断北桥有没有问题 。
[ 本帖最后由 大田兴 于 2008-6-14 20:31 编辑 ]
参与人数 2下载分 +15 威望 +2 收起 理由
悠澜客 + 5 + 2
孤帆远影 + 10
发表于 2008-6-14 20:31:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用先刷天那天在槽子上,再用镊子掉头刮槽子
发表于 2008-6-14 20:39:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存供电管是不是确定是坏的你就换?
换了之后有供电吗?
如果没有就查是哪个控制这个供电管的!
发表于 2008-6-16 14:58:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的技嘉8IE845-RZ 就是跑 A8 ,换I/O 故障依旧,期盼你的能修好,我参考下!!!
发表于 2008-6-16 17:17:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
A开头的我遇到的好多都是NB虚焊的按住BQ看能不能过。
发表于 2008-6-16 21:30:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还要注意CPU座子虚焊的问题哦!!
