查看: 1158|回复: 3
AGD显示器
发表于 2008-6-14 16:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
AGD显示器通电瞬间有响声,显示器亮一下然后就不亮了,电源指示灯亮
发表于 2008-6-14 18:22:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
什么意思 你要准备干嘛
发表于 2008-6-14 21:09:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发求助帖时.除了要说清楚故障现象.还要给出具体测量参数和你采用了那些检测方法.比如整机工作电压是否正常.断开二次电源又有什么现象等.
发表于 2008-6-15 10:57:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
已解决
已解决,换了个高压包
