- 积分
- 44
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-22
- 精华
各位大侠:
公司两部107S7显示器出现同一故障,用手拍显示器时会出现整个屏幕的颜色会偏黄,但再多拍几次又会正常,挪动一下显示器也会出现这样的情况,但显示还是正常的,有没变形及黑屏等现象发生,怀疑是不是哪里虚焊,正准备要拆开后盖检查,不小心碰到了一下数据线,屏幕又出现了偏黄,于是用手摇了摇数据线,又正常了.心想可能是红绿蓝三根信号线有断线,估计偏黄应该是蓝线或绿线有问题,关掉电源后,用万用表先后量了一下1脚2脚及3脚的对地阻值,1脚(红)大约为75欧,2脚(绿)也为75欧,3脚蓝)阻值有时为75欧,有时又无穷大,摇一摇数据线,有时正常,有时阻值无穷大.因此判断应该是第3脚(蓝)色信号有断线.但是我没有换过这种线,想请教各位大侠!这三根数据线是接到尾板上面的吧,不知道好不好换?另外接近线头处有一个两三公分长的直径1公分的圆柱形胶棒不知道是做什么用的,是不是防止干扰用的? |
