查看: 2775|回复: 10
顶星845de主板装不了xp
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-21 23:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>客户拿一顶星845de主板,说装了不xp系统.一试确实如此,装系统过程中经常重起.我用的是ux40硬盘.后来拿一金钻80则很流畅装完系统.使用一切正常。后来得知客户使用的也是希捷硬盘.经过试验发现,此主板只要使用的是希捷硬盘装系统就重起.面迈拓硬盘则无此事.真是百思不得其解.bios也到官网刷了最新的还是一样.哪位给讲解下下.最近竟遇到怪病.烦燥呀.</p>
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-10-22 18:19:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没碰到过,但我碰到过电源功源不足,引起不认硬盘的.建议你,换个电源试试.
发表于 2006-10-23 10:04:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>楼上的正解</p>
发表于 2006-12-29 18:32:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我碰到过,换电源后好了,电源功率的问题吧
发表于 2006-12-30 09:18:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电源换过n个了,就是板子的问题其它的配件都换过,我还不至于哪个件的问题都判断不出来.我怀疑南桥的性能不良,我想迈拓和希捷硬盘的寻址方式不一样造成的.
发表于 2006-12-30 10:33:27 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
也可能是金钻硬盘和希捷硬盘的固件不同引起的;也有可能是硬盘跳线没设置好造成的;也有可能是硬盘的功率不同,使主板带载不够引起的。
发表于 2006-12-30 11:07:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
绝不是跳线的问题,各种跳法都试过了,固件不同能引起这样的问题吗?还没遇到过.
发表于 2006-12-30 12:05:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换下南桥到IDE接口的330排阻试下,看有没有小电容等元件,也换了试下
会员12 该用户已被删除
9#
发表于 2006-12-30 20:51:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
支持楼上的,可一试.
发表于 2007-1-3 11:03:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
无排阻,直接进南桥了.没办法了,不会修了.
会员12 该用户已被删除
11#
发表于 2007-1-3 16:30:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那就是南桥了/
