查看: 4977|回复: 4
求助!哪位师傅搞过DELL的ATX电源?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-14 09:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
型号是HP-P2507F3CP.
里面只有一个IC是HP1001WA-1.共14脚,三个光耦,PFC是四根线的还有个独立电路板貌似主动式。
现在是5VSB和绿线电压都正常。绿线接地无输出,以为是空载保护。插上主板或接负载故障依旧。
现在不知从和查起了,各位师傅帮帮忙。。。
(这个电源做工用料相当好)扔了可惜。。。。
发表于 2008-6-14 10:23:04 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
自己顶。。
DX们帮帮忙啊。。!!
发表于 2008-7-11 00:51:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
重点检查输出整流是否短路。其次电容。
发表于 2008-7-11 08:02:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
HP1001的资料不好找。你一是检查输出的整流是不是短路了,二是看看激励级有没有问题,三是检查HP1001本身是不是有问题。在触绿线和黑线的同时测HP1001的各脚电压的变化,以加以判断。
发表于 2008-7-11 17:39:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我修过一次DELL的电源,那三个光耦坏了两个,你检查一下,看三个是否一样。
