查看: 2185|回复: 6
AGP问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-13 21:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人有一块盤正的845PE主板,用不了AGP的显卡(排除不是显卡的问题),当插上AGP显卡可以开机,但是入到windos桌面时,就会显示“发现新硬件,然后自动安装驱动程序,屏幕一闪之后就死机了,重新启动进安全模式把新安装的显卡暂时停用,再重启,又可以正常启动系统,奇怪的是还可以调整分辨率,显卡是MX440,尝试用不同的显卡和驱动但问题仍然不能解决,请高手们指教,本人很菜!
发表于 2008-6-13 22:10:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没人可解答一下呢
发表于 2008-6-13 23:10:21 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
如果你用的是GHOST安装盘,显示“发现新硬件,然后自动安装驱动程序“  说明显卡有问题
发表于 2008-6-14 06:21:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡已经换过了,但换一张很老的PCI接口的就没有问题,不管是GHOST还是直接安装问题一样
发表于 2008-6-14 10:56:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
以前发现过  但是是本本的 安装好重启就没了   所以就不安装了
发表于 2008-6-15 11:12:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
就是AGP显卡本身的问题。PCI的和他是两码事。
发表于 2008-6-16 20:13:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已经更换过同类型的AGP显卡了,问题仍然存在
