查看: 2055|回复: 3
液晶屏的亮线问题
发表于 2008-6-13 18:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
液晶屏的亮线,在论坛上看有些是屏电路问题导致,有些是屏的显示组件有问题。应该通过什么方法去区分这些问题呢?
发表于 2008-6-13 18:55:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
一般亮线就是屏啦,少有好修的
发表于 2008-6-13 19:37:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果只是好奇 可以多了解 如果主要是维修 到这儿已经就好了 没有必要再考虑下去了屏的问题一般修不了
有些维修不是固定的模式 ,要用到各种方法 比如排除法 替换法,你想知道用什么方法区分 我想没有这样的公式 让你一套就出来了,很多都是一步一步判断出来的 再说同样的故障 不一定是同一个东西坏 同一个元器件 也用不同的现象
发表于 2008-6-13 21:54:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大部分都是屏的故障,不用修的
